OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
  • lu5asz
    Zamieszczone przez GUAPA
    Fajnie te migacze wygladaja
    Kondziu
    OCP
    • GUAPA
      • 59
      Dla mnie bomba całe reflektory... podświetlane logo, brewki... czad
      Moja platynka!!
        nono, ale homologacji toto w życiu nie otrzyma - przy włączonych migaczach można sobie co najwyżej dzienne przyciemnić jak jest w Audi, no ale już wyłączanie mijania to przegięcie pały... Wyprzedzasz gościa, lewy kierunek i ciemność widzę. Dla mnie porażka.
        • GUAPA
          • 59
          TO co opisujesz, ma już w standardzie Audi w wyższych modelach (włączasz kierunek i gaśnie mijania). Co do homologacji to sam się nad tym zastanawiam... ale to film z Rosji... tam chyba wszystko możliwe... ;-)
          Moja platynka!!
          • komoornik
            • 150
            W którym Audi gaśnie mijania?
            DRL co najwyżej świeci na zmianę z kierunkiem.
            • tomek_poznan
              • 213
              1. było
              2. chałtura
              3. zero homologacji - RU MODE
              4. wiocha - "koraliki" mode, festyn....
              5. jakos jeszcze na filmiku to wyglada, radze poszukac zdjec z bliska...
              6. nie na temat
              :P
              • GUAPA
                • 59
                Zamieszczone przez komoornik
                I o to mi chodziło - gaśnie, gdy zapala się kierunek, na przemian.
                Moja platynka!!
                • gruto
                  • 1267
                  tomek_poznan,
                  • OctaviaFLKrak
                    • 138
                    Zamontowałem u siebie w OIIFL zarówki ledowe podswietlania tablicy rejestracyjnej. Efekt jest bardzo fajny tylko...... zapliła sie kontrolka spalonej żarówki po wykonanym teście zimnym teście. Zarówki ledowe które zamontowałem są standardowe bez can busa. W jaki sposób mogę z poziomu VCDSa wyłączyć test zimny? Czy jest możliwość wyłączenia testu tylko na obszar podświetlania tablicy?
                    Gdzieś doczytałem, że podobno w rocznikach po 2009 zamontowanie żarówek nawet z can busem tez nie pomaga.....
                    • tomek_poznan
                      • 213
                      nie mozesz, potrzebujesz porzadne 2 zarowki + kasownik. Lub ew lampki ledowe dedykowane ale to juz droga impreza
                      • bohen
                        • 1260
                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                        Panowie, chciałbym zapytać czy kodowanie bajtu 18 pod dzienne LED w O2 FL to dalej wiedza tajemna?? Jeśli nie, to czy można wrzucić je na forum??
                        Oczywiście chętnie skorzystałbym z osobistej pomocy kolegów (m.in. Enriquez, kropeck), ale jechać specjalnie (co najmniej 300 km) aby zakodować dzienne, raczej mija się z celem.
                          ja już tego nie robię - za dużo sterowników uwaliłem już...
                          • tomek_poznan
                            • 213
                            zostaje kasownik ktory zawsze potem mozna odsprzedac...
                            • OctaviaFLKrak
                              • 138
                              Tak czytam od wczoraj i znlazłem cos takiego;
                              1) metoda
                              Disable Byte 2, Bit 0 (Cold Lamp Diagnosis Active) and Byte 18, Bit 0 (Cold Diagnosis License Plate Active).
                              2) metoda
                              Byte 17 bit 7 in 09 Central Electronics.
                              Czy ktoś może potwierdzić któryś ze scenariuszy?
                              • andrzej111
                                • 1391
                                OctaviaFLKrak, próbuj ztcw potrzebny jest nowy sterownik centralnej elektryki, na forum golfa pisali od jakiego numeru i wersji softu można wyłączyć diagnoże
                                • tomek_poznan
                                  • 213
                                  ja potwierdzam tyle, ze choc sie tym zajmuje na codzien - to nie widzialem takiej O2 w ktorej by to zadzialalo - w tym moja. Pare osob z OCP (np zielarzlol) twierdzi ze im zadzialalo, ale nikt tego nie potwierdzil w 100%.
                                  To sa wogole wiekszosci kodowania z Audi głównie, i musza byc odpowiednio wysokie wersje sterownikow ( BCM 651 kub wyższe) ktore w O2 fl ztcw prawie lub wogóle nie wystepowaly, przynajmnije do tego 2011/2012 kiedy sie tym interesowalem.
                                    • 11320
                                    OctaviaFLKrak, te twoje metody dotyczą O2 i nic nie dają
                                    • OctaviaFLKrak
                                      • 138
                                      To w OIIFL zrobili krok do tyłu i już nie ma tej funkcjonalności? Chyba, że jest - tylko gdzieś dobrze ukryta?
                                      • bohen
                                        • 1260
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        Zamieszczone przez tomek_poznan
                                        :evil:
                                        • franek4always
                                          • 58
                                          na jakiej zasadzie działa ten kasownik?
                                          • tomek_poznan
                                            • 213
                                            opis + filmik:
                                            wpinaz P&P i bledu nie ma, zarowka musi pobierac min 3W aby zadzialalo.
                                            • franek4always
                                              • 58
                                              opis + filmik:
                                              Czyli sztucznie zwiększają pobieraną moc, aby oszukać sterownik?
                                              Jaki jest łączny pobór prądu dla LED + Kasownik?
                                              • tomek_poznan
                                                • 213
                                                70% oszczędność energii po zmianie na led (dokładna wartość oszczędności energii zależna jest od zastosowanej żarówki)
                                                • Zamieszczone przez tomek_poznan
                                                  Ja potwierdzam, mam ledy bez kasowników. kropeck wgrał mi jakieś ustawienia z Audi czy jakoś tak,
                                                  • krzysiek018
                                                    • 13
                                                    Witam. Przeczytałem 18- stron postu pod poczatku do końca i stwierdziłem ze najlepiej zamówić takie
                                                    zarówki
                                                    Efekt dają naprawdę bardzo fajny tylko niestety wywala mi błąd i musze zamówić kasowniki. Pozdrawiam
